--- ray/src/cv/Rmakefile 1998/06/16 17:33:40 2.16 +++ ray/src/cv/Rmakefile 2003/06/27 06:53:22 2.22 @@ -1,5 +1,5 @@ +# RCSid $Id: Rmakefile,v 2.22 2003/06/27 06:53:22 greg Exp $ # -# SCCSid "$SunId$ LBL" # Makefile for conversion programs # @@ -7,7 +7,7 @@ OPT = -O MACH = -DBSD -CFLAGS = $(OPT) $(MACH) -I../common -L../lib +CFLAGS = -I../common -L../lib $(OPT) $(MACH) CC = cc @@ -17,10 +17,12 @@ INSTDIR = /usr/local/bin LIBDIR = /usr/local/lib/ray +MGF_LIB = ../lib/libmgf.a + PROGS = thf2rad ies2rad arch2rad nff2rad lampcolor tmesh2rad obj2rad \ mgf2rad rad2mgf mgf2meta mgfilt mgf2inv -LIBFILES = source.cal tilt.cal lamp.tab tmesh.cal +LIBFILES = source.cal tilt.cal lamp.tab all: $(PROGS) @@ -48,44 +50,44 @@ nff2rad: nff2rad.o lampcolor: lampcolor.o $(CC) $(CFLAGS) -o lampcolor lampcolor.o -lrt -tmesh2rad: tmesh2rad.o tmesh.o - $(CC) $(CFLAGS) -o tmesh2rad tmesh2rad.o tmesh.o -lrt $(MLIB) +tmesh2rad: tmesh2rad.o + $(CC) $(CFLAGS) -o tmesh2rad tmesh2rad.o -lrt $(MLIB) -obj2rad: obj2rad.o trans.o tmesh.o - $(CC) $(CFLAGS) -o obj2rad obj2rad.o trans.o tmesh.o -lrt $(MLIB) +obj2rad: obj2rad.o trans.o + $(CC) $(CFLAGS) -o obj2rad obj2rad.o trans.o -lrt $(MLIB) -mgf2rad: MGF_LIB mgf2rad.o tmesh.o - $(CC) $(CFLAGS) -o mgf2rad mgf2rad.o tmesh.o -lmgf -lrt $(MLIB) +mgf2rad: $(MGF_LIB) mgf2rad.o + $(CC) $(CFLAGS) -o mgf2rad mgf2rad.o -lmgf -lrt $(MLIB) rad2mgf: rad2mgf.o $(CC) $(CFLAGS) -o rad2mgf rad2mgf.o -lrt $(MLIB) -mgf2meta: MGF_LIB mgf2meta.o +mgf2meta: $(MGF_LIB) mgf2meta.o $(CC) $(CFLAGS) -o mgf2meta mgf2meta.o -lmgf -lmeta -lrt $(MLIB) mgfilt: cd mgflib ; rm -f mgfilt ; \ make mgfilt CC=$(CC) \ - CFLAGS="$(OPT) $(MACH) -DNOPROTO" ; \ + CFLAGS="$(OPT) $(MACH)" ; \ mv mgfilt .. mgf2inv: cd mgflib ; rm -f mgf2inv ; \ make mgf2inv CC=$(CC) \ - CFLAGS="$(OPT) $(MACH) -DNOPROTO" ; \ + CFLAGS="$(OPT) $(MACH)" ; \ mv mgf2inv .. -MGF_LIB: +$(MGF_LIB): cd mgflib ; rm -f libmgf.a ; \ make libmgf.a CC=$(CC) \ - CFLAGS="$(OPT) $(MACH) -DNOPROTO" ; \ - cp libmgf.a ../../lib + CFLAGS="$(OPT) $(MACH)" ; \ + mv libmgf.a ../../lib -mgf2rad.o: mgflib/parser.h tmesh.h ../common/color.h - $(CC) $(CFLAGS) '-DMEM_PTR=char *' -DNOPROTO -c mgf2rad.c +mgf2rad.o: mgf2rad.c mgflib/parser.h ../common/tmesh.h ../common/color.h + $(CC) $(CFLAGS) -c mgf2rad.c -mgf2meta.o: mgflib/parser.h - $(CC) $(CFLAGS) '-DMEM_PTR=char *' -DNOPROTO -c mgf2meta.c +mgf2meta.o: mgf2meta.c mgflib/parser.h + $(CC) $(CFLAGS) -c mgf2meta.c arch2rad.o trans.o: trans.h @@ -93,12 +95,11 @@ ies2rad.o lampcolor.o: ../common/color.h ies2rad.o: ../common/paths.h -obj2rad.o tmesh2rad.o: tmesh.h \ -../common/standard.h ../common/mat4.h ../common/fvect.h +obj2rad.o tmesh2rad.o: ../common/tmesh.h \ +../common/standard.h ../common/rtmisc.h ../common/rtio.h \ +../common/rtmath.h ../common/rterror.h ../common/mat4.h ../common/fvect.h obj2rad.o: trans.h -tmesh.o: tmesh.h ../common/fvect.h - -rad2mgf.o: ../common/fvect.h ../common/object.h ../common/color.h \ -../common/lookup.h +rad2mgf.o: ../common/standard.h ../common/mat4.h ../common/fvect.h \ +../common/object.h ../common/color.h ../common/lookup.h
